le 160 de steph89
Re: le 160 de steph89
Beau boulot :respectot:
Avec tout çà tu va voir clair :rire2:
super , :bravo12:
n'oublies pas de les baisser si par hasard on se croise un jour de nuit :mrd: :mrd: :mrd: :mrd: :mrd: :mrd: :mrd: :mrd: :mrd: :mrd:
Andy wood
Message par Andy wood »
Salut,tu ne crains pas trop pour le refroidissement avec tout ça devant la calandre :inter?:
patrol 260 td
steph89
Message par steph89 »
oui d'ailleur je pense que je vais les enlever
steph89
Slt
ce matin fabrication de mon attelage avant
puis decoupe de cet espece d'attelage bidouillé de tout les cotes a l'arriere
et demontage du PC
il y a un peu de rouille dans le chassis mais rien de dramatique
voila cet apres midi essais du piston de frein
j'ai reussi a le faire bouger je verrais bien en attendant de commander mon kit de refection d'etrier pour les 2 cotes
ensuite je continu le nettoyage de l'attelage AR et j'etudi le PC et porte roue :)
la ça va je suis dans ce que j'aime faire !!! la construction
l'idée du PC c'est de faire la resemblance avec celui de devant
et un renfort central de l'attelage visse sur la platine deja presente sur la traverse arriere
superbe , :bravo12: , joli travail :respectot:
steph89
bon bien travailler aujourd'hui moi :arrow:
a part les freins , le piston est completement sortie car ma cale c'est fait la mal quand j'ai appuyer sur la pedale.
du coup j'ai regarder le piston et il est nikel pas une trace de rouille a part sur la partie exterieur qui est en contact avec les plaquettes
le caoutchoux des par-poussiere c'est vraiment de la merde :twisted:
celui de gauche etait detendu car je l'avait lavée au whitspirit mais le je l'ai lavé a l'eau savoneuse et bien il est completement détendu :x
donc foutu !!!
je vais donc commander seulement 2 kit joint mais pas de pistons.
voici les photo du PC AR avec lesmoyeux de laguna pour mettre le porte roue
merci phil :alabierre: :alabierre: pour l'idée et le matos
les supports de PC d'origine modifiés
l'attelage nettoyé
le moyeux posé
le PC pointé demain soudure definitive
steph
steph89
salut
la suite
perçage de l'attelage
puis dans les trous j'ai enmancher des tube de diametre 20 exterieur et 16 interieur ( pas de photo) que j'ai soudé
ensuite pose du support de roue de SOS
mais je vais reduir un peu la potence et cintré les tubes vers l'avant car je trouve que ça depasse trop
a suivre
joli taf , :respectot:
c'est vrai que chez moi , c'est un peu incurvé d'origine , et donc plus près de la vitre arrière , a tel point que je ne peux l'ouvrir(la vitre) sans faire basculer la roue de secours :clin12: :clin12: :clin12: :clin12:
steph89
salut
de toute façon meme comme ça je ne peu pas ouvrir la vitre alors autant avoir moins de porte a faux :rire2:
steph89
salut
bon pour le porte roue j'ai juste reduit en longueur mais je n'ai pas cintré les tube
ça me va bien comme ça .
les PC sont fini il me reste juste a faire le support de prise d'attelage
j'ai tout peint mais j'ai un problemem avec la peinture alors je les resablerais en meme temps que la caisse .
place au photos
de question ???? n'hesitez pas
steph
steph89
salut
a tous
suit a de nombreux probleme mecanique (freins) et electrique j'ai decider d'arreter le 4x4 pouir entamer la restauration
lente et laborieuse
voila le debut
tableau de bord enlever totalement ,faiseau electric cotes gauche est passer du cotes droit
sondage de " la restauration faite par l'ancien proprio :peur: :peur: :peur: :peur:
alors directement sue la rouille des bouts de toles directement vissées avec des vis a placo :surprised: de la fibre en veux tu en voila !!!!!
du mastic ...............bleu !!!!! ????? j'ai jamais vu ça
j'ai meme trouver de la fibre directement coller dans les passage de roue avec ....................... du blakson !!!! sans resine !!! juste le blakson
le soudure du plancher faite a l'arc avec les trous et tout !!!!!
la fibre directement coller sur les toles encore peinte donc pas de probleme a l'enlever
je m'etonner de ne pas avor encore trouver de chifon ou des journaux enduis de fibre voir meme du platre !!!!!
Image[/b][/b]
Modifié en dernier par steph89 le 18 mars 2010 02:05, modifié 1 fois.
wow :peur: :peur: :peur: :peur: :peur: :peur:
il est bien malade ton patient :peur: :peur: :peur: :peur:
courage , et ne compte pas les heures , tu risquerais d'avoir :peur: :peur: :peur:
:bravo12: :bravo12: :bravo12: :bravo12: :mrd:
Bon courage :benben12: :benben12: :benben12:
Put1 les gars je crois que le Paflo a du donner des cours de carrosserie dans le 89 par ce que l'ancien proprio du Troll Ă  Steph bosse comme notre Paflo :mrd: :mrd: :mrd:
:bravo12: bon courage voisin :yes12: :yes12: :yes12:
