Probléme de pression d'huile (Y60)
Re: Probléme de pression d'huile (Y60)
;) au moins du peu eliminer la cause pompe Ă huile ;)
stop aux
bien vu matrol ;)matrol11 a écrit :;) au moins du peu eliminer la cause pompe à huile ;)
ta vu :!:
si les petit cochon te mange pas, on arrivera a faire quelque chose de toi :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :sac:
En voilĂ une nouvelle qu'elle est bonne :yes:
- The bargeots
Il y avais pas eu un probleme similaire sur un Y60, le proprio (Patrolvite sur l'autre forum) avais demonté le carter d'huile et avais resseré je ne sais plus quoi...
faudrais retrouver le truc, moi j'ai pas envie d'aller fouiller de l'autre coté, je vais avoir des nausées... :mala:
Il avait resseré les carter de la pompe à huile...Classique ;) toujours remonter à la loctite, même une neuve ;)
StéphaneB
Le clapet de décharge de la pompe était en bon état?Maxi14 a écrit :
Tout tourne correctement .... Le voyant d'huile d'éteint au bout de 4 secondes .... et la pression d'huile est NORMAL !!!!! :shock: :shock: :shock: :shock:
C'est le genre de truc dont j'ai horreur ! Je ne sais pas d'où le problème venait ...![]()
Dans quel état était ta crépine?
Le clapet et les ressorts ne présentaient pas de défauts visuel ... :roll:
... et la crépine nickel ....
Par contre, le joint "papier" du dos de la pompe ne paraissait pas super, et on a remonté la pompe avec du joint pâte ....
En tous cas, au bout d'une semaine ... env 150 km, la pression est nickel, Ă froid Ă chaud, dans les tours (3000) et au ralenti ! :hap:
- panda70
c'est cool ppour toi maxi
Maxi14 a écrit :Le clapet et les ressorts ne présentaient pas de défauts visuel ... :roll:
excellent , ça à l'air d'être gagné :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes:
