Métamorphose
defrance
Message par defrance »
j'ai continué mes soudures
coté extérieur, je vais laissé comme ça, de toute façon faudra mastiquer? Coté intérieur, j'ai super chargé, pas grave, cela se voit pas :D
Pour le toit, une fois le renfort en place, on voit plus rien :mrgreen:
leffond
Message par leffond »
:tonk:
:rsp:
GRTROLL
Message par GRTROLL »
T'ain quelle aventure :shock: :shock:
STF
Message par STF »
Nickel guillaume 8)
tu devrais faire plus de points au niveau du renfort,ca coute rien et ca n'en sera que plus solide en cas de gamelle :roll:
t'as fini de souder avec du 0.8 :?:
defrance
STF a écrit :Nickel guillaume 8)
je vais le finir plus tard ;) , et j'ai pas l'intention de faire une gamelle :mrgreen:
Houai fini avec du 0.8 8) et tu sais avec quoi :mrgreen: , un silent bloc d'amorto de direction :oops: :mrgreen:
J'ai pas commander le galet en 0.8, je me suis dit, aller ça va le faire. Eh bien.......... j'ai galéré :twisted: :twisted: l'avance du fil n'était pas réguliére :cry:
:idea: J'ai remplacé le galet en 10 par un silent bloc, et ça marche nickel :mrgreen: :mrgreen: même mieux ;)
obelix
Message par obelix »
bel avancement ;)
3.3 turbo en rodage
La sorcière
Message par La sorcière »
Nickel Guillaume :sup:
eddy
Message par eddy »
sa va etre sympas,vivement la suite!!en tous cas beau tafs!! ;)
Re: Métamorphose
Superbe boulot Guillaume :rsp: :rsp: :rsp:
La sorcière
Re: Métamorphose
Et alors Guillaume le :sac: tu cuves :mdr:
On veut des nouvelles de ton projet :hap:
@+ :chin:
defrance
Re: Métamorphose
La sorcière a écrit :Et alors Guillaume le :sac: tu cuves :mdr:
@+ :chin:
non, j'étais en vacances :hap: alors, je avançais un peu sur le train arrière du "joujou" :yes: :yes:
J'ai nettoyé et galvanisé le 2eme pivot
à coté de son p'tit frere
les étriers arrière : nettoyage et première couche de peinture pour l'un
on passe aux trucs sérieux :roll:
le pont arrière : Démontage complet, nettoyage et vérif
Le nez de pont
Protection de la capsule du blocage et de la couronne. Je voulais faire une coquille mais rien trouver dans le débarras :cry: donc simple; efficace et 0€
Fabrication du pivot central. Pour me faciliter la tache (centrage), j'ai conservé la base des fixations des tirants sup.barre de 15mm :shock:
Renforcé par 2 triangles en 10mm, ça ne bougera pas :D
J'ai viré tous le superflu, les supports d'amorto, de ressorts et de barre panhard :hap:
et une premiere couche d'hamérite argent. de toute façon il y aura encore du meulage et de la soudure sur le pont, mais je ne sais pas encore ou :D :D :D :D
Re: Métamorphose
:yes: :yes: :yes: que c'est bon à suivre !
leffond
Re: Métamorphose
:shock: ça c'est du good job ! ;)
:rsp:
:?: mais une question me turlupine ? :?:
:roll: as tu le permis poids lourd ! :yes:
:mdr: :mdr: :mdr:
:cach:
defrance
Re: Métamorphose
leffond a écrit ::shock: ça c'est du good job ! ;)
:rsp:
:mdr: :mdr: :mdr:
:cach:
ce que je rajoute en poids je le perds de l'autre coté en coupant :yes: :yes: :yes:
Maxi14 a écrit ::yes: :yes: :yes: que c'est bon à suivre !
;) merci
defrance
Re: Métamorphose
Le renfort de pont en 4 mm pour gillou :hap:
