mon kamion
Re: mon kamion
mon ancien chassis vu de l'intérieur, et ça c'est le coté le plus "cleen" ....
qui a dit qu'un chassis c'était encombrant ?
ça rentre dans le coffre d'un 60 court ....
Re: mon kamion
oui comme ça , c'est tout de suite moins encombrant
Re: mon kamion
certains l'aurait réparé, moi je préfère pas ....
Re: mon kamion
et puis le nouveau, refait (sablé + repeind + les durites + le faisceau électrique ) je l'ai payé 200€ ... fallait pas se priver
Re: mon kamion
le moyeu coté conducteur était HS, le mécanisme HS. J'ai acheté un moyeu d'occas mais celui là ne me plaisait pas plus que ça car le "bouton" et la "rondelle lock/auto" était dans état qui avait vécu, par contre la mécanique était en super état. donc j'ai gardé la "coque" du moyeu HS et j'y ai glissé le mécanisme du nouveau moyeu.
vous comprendrez mieux en photo:
moyeu pas beau mais en état de marche
moyeu démonté, on voit les 2 mécanismes, je vous laisse deviner lequel est HS...
et le moyeu tout beau et en état de marche
Re: mon kamion
une réparation à la juju
Re: mon kamion
pour ceux que ça intéresse j'ai refait des photos de mon boitier de préchauffage et de la boite à fusible en position haute, ce qui limitera les risque au cas où l'eau rentrerait dans l'habitacle:
bien sur après il faut remettre la boite à gant ....
Re: mon kamion
au vue de la canicule et des hivers plutôt cléments, je viens de virer le chauffage arrière
Re: mon kamion
maintenant que les tuyaux du chauffage ne m'embêtent plus, j'essais de reboucher les trous dans le plancher sauf que comme "mon bon poste à souder qui va bien" est en panne, je soude à la baguette .... et ça je ne sais pas faire ... et voilà je perce la tôle ... bon je vais voir ça avec un ami ...
Re: mon kamion
bon il va falloir voir de tout réviser ....
