MON TROLL LONG Y60
- troubadour
MON TROLL LONG Y60
Bonjour a tous , je vous présente mon troll
Y6O LONG de 93
etat de la caisse du chassis en parfait etat , aucun point de rouille !!!!!
radiateur d'huile ,d'origine
Transformations:
ROUES 255 X16 cooper st Jantes Alu 8" (bientĂ´t des 8 X 16 -25 modulard)
kit complet EFS +10 ressort non montés pour le moment , j 'attends mes flexibles de frein
BODDY+5, alu
Parechoc AV et AR style ARB fabrication personnelle, avec TREUIL 4T5 Ă l'avant , porte roue ar , avec en prepa un support de pelle dessus
Porte Jerrican de fabrication perso avec plaque numerologique
Grandes bavettes fabrication perso double couche de cahoutchouc colées et rivées sur support alu et sangle de réglage
Galerie 2.60m X 1.34 Fabrication perso , 5points d 'ancrage de chaque côté, avec a venir des montants et traverses suplementaire en tube de 42 comme la galerie
Feu stop gauche et droit leds sous galerie a l'arrriere
CRICK Jack farm et barre a mine fixé sur côté droit de la galerie.
Schnorkel avec filtre cyclonique et filtre a air twister conique
Prefiltre gasoil racor 500
Double batterie avec RĂ©patiteur de charge , Transfo 12V EN 220V
TRANSFO 12V 8OO / 1600 W
PAS encore montés , mano de pression Turbo , mano pression HUILE , mano VOLTAGE 2 eme BATERIE , , mano TEMP D'EAU,
Sur la galerie 4Phares long portée 100W Chacun
sur pare choc 2 Long portée 100W etanche
Protection plexis 5mm sur les phares
pas encore montés Phares Angels Eyes
en cours de montage
IC DE 2.8L Mitsu , Pipe transformée , Prise d 'air sur capot de Y61
Radiateur Saharien , bientôt ajout d 'un radiateur electrique comandé
Sabot ski MAGNESIUM Renforcé
SIEGE BACQUET avant , avec support de triangle et gilet , et extincteur 2KG
VOLANT SPORT
En cours de fabrication Support Tablette d 'ordinateur et gps et Terratrip
Dans le PARECHOC AR COFFRE avec cables de demarrage , cable de remorquage ,manilles,
Apres tout cela amenagement du coffre arriere , avec materiel dejĂ acquis , coffre tiroir alu , en fabication , reserve d 'eau 60L, rechaud trois feu a gaz, frigo 40L ,wc toilette ,toile de tente 2.40m X 2.40m X 1.80m, abris toile 6mX 3m , abris douche , douchette portable ,
PHOTOS A VENIR TRES BIENTÔT
Y6O LONG de 93
Transformations:
BODDY+5, alu
en cours de montage
VOLANT SPORT
un gr oui ,mais un Y60 Long
- troubadour
- troubadour
- troubadour
- troubadour
LUCIEN c 'est pour la bd d 'angouleme que je l'ai refait entierement ,2fois, il avait été detruit en plusieurs morceaux par des vandales, et jetté du haut d'un toit de batiment ou il avait été mis pour le tour de france cycliste , maintenant il est fixé sur une plate forme de 6mX 2.5m . ALORS c 'est oui pour un reportage photos du maroc , c 'est possible il faut que je mette tous ca dans l' hebergeur , le raid comprend 17OO PHOTOS, sur 1MOIS , j'en avais d'autre sur mon sejour de 5 mois ou j 'ai distribuer 29 fauteuils pour handicapés , 5 ordinateurs, materiels scolaire, et vêtements, ,le tout transporté dans une remorque double essieux 2.5T de charge , ce fut une sacré galère, mais de bons souvenirs qd même .Malheureusement le disque dur est mort ; je dois trier ,pour vous donner le syndrôme, du maroc si vous ne l'avez pas encore attrapé
Modifié en dernier par troubadour le 07 janv. 2009 10:50, modifié 1 fois.
vraiment magnifique ce véhicule, une belle preparation Africaine.
Si tu as beaucoup de photos, tu peux utiliser http://picasaweb.google.com/
- troubadour
oui ,je pourrais vous donner le tracé exact et des enroits ou vous pouvez aller dans des campings pour des haltes , moi j 'allais le plus souvent chez des habitats qui m'invitaient , bien sur grace a mon epouse qui est marocaine ce qui facilite le dialogue en premiere approche. Bien sur tout depend aussi ce que vous recherchez. je peux vous donner un tracé suivant le nombre de jours de votre sejour
- troubadour
j 'ai que ma carte qui me sevait , je n 'avais pas de gps , car je vais a l'aventure a la recherche , pour la distribution des matieres pour les enfants et handicapés aux endroits qui m'etaient comuniquer par des assos du maroc , je connais tous les endroits ou je suis aller par indication des gens de la plane et de la montagne , avec mon epouse qui est marocaine pour la traduction qd il fallait . Donc j ai tous noté sur ma carte là ou je suis pasé. Toute les pistes sont praticable parfois il faut passer tres doucement sur plusieurs km mais rien de trop dangereux; parfois tres etroit, il faut faire attention au petit camion que l'on croise ils ravitaillent certains villages
J'ai un gps garmin 76 avec toutes les pistes marocaine dedans mais je n'ai pas de connaissances de l'appareil et surtout pas encore eu le temps de voir le fonctionnement
maintenant je vais faire des road boock sur chaque trajet ou j'irais
j y serais en principe , juillet et aout
- troubadour
