PATROL GR A JO
PATROL GR A JO
voila je vous represente mon engins :2 (15): :2 (15):
echapement libre
snorkel airflow
ressorts king spring sp3+10 cales de ressorts+5cm
body lift +5cm
amorto av ome extra long+10 encrage d amorto reduit de 5cm
amorto arriere trail master+10 encrage d amorto reduit de 5cm
deux amorto de direction tough dog a ressort et ironman
castor plate pour la correction de chasse
tirants de pont reglables (les petits)
arbre double croisillons de baroud et cales de 5cm
barre panhard coupe rallonge
traverse de boite coupe car l arbre touche
parchoc maison fabrication johns
separateurs de frein av
panneaux de porte carbonne
cb
roue 35.12.5.15 jante 10x15
extention d aile au métre caoutchou souple
voila a suivre :2 (15): :2 (15):
echapement libre
snorkel airflow
body lift +5cm
cb
ça passe ou ça casse
- La sorcière
- bourrin des bois
