je veins de voir que g pas mis le mien....
- cedric et son troll
bon c un Y60 de 93.... acheté il y 4 ans avec 90 000km !!!!!
il en a 121000 aujourd'hui...
alors il est passer d'une prepa "boite de nuit"
a une prepa plus .....adaptée !!!
-amortisseur dobinson +6 cm (installé chez Patchouka)
-body de 7cm
-barre stab out
-egr out
-réglage de la pompe ...merci rey le bon !!
-baquet
-mano de turbo
-shnorkel et twister green
-protection maison ....:
- tube de 88 latéraux
- pare choc avant en fer U de 80*4+treuil bourriquet 4t5
- pare-choc ar en carre de 100*4
- ski en inox de 4 mm
- aile ar coupées
-Ă©chappement raccourci tout inox
-pneu mud max 33*12.5*16
a venir échangeur xtrail sur le capot et réglage du turbo !!
avant
2008
aujourd'hui
en promenade
-body de 7cm
-barre stab out
-egr out
-baquet
-mano de turbo
- aile ar coupées
avant
2008
aujourd'hui
en promenade
Re: je veins de voir que g pas mis le mien....
très beau baroudeur je trouve tes 2 PC vraiment très réussi ça a de la gueule
mercimissa a écrit :très beau baroudeur je trouve tes 2 PC vraiment très réussi ça a de la gueule
pour l'arrière je voulais garder le marche pied alu pour mon chien .... c sure les angles de sorties sont moins bon mais esthétiquement c mieux c plus pratique et en plus au ct ca choc pas !!
pour l'avant ben ct au feeling sans plans mais j'aime bien aussi et c du costaud g coucher des arbres avec :
g des tofs de l'Ă©chappement
t'as une idée du poids du PC av?
c de serie !!!!Pierre a écrit :Ced, tu as oublié comme modif l'accélérateur ON/OFF uniquement
15 kg p'tet 20...missa a écrit :t'as une idée du poids du PC av?
c du U de 80 mm * 4mm d'Ă©pais je me renseigne sur le poids brute et j'essaierai de l'estimer ...
pat contre le pc est juste fixer avec les deux "anneau rouge" directement sur la platine du treuil que g fabriquer avec un I PN de 200.... de près d'1cm d'épaisseur ....
7.8 kg au mettre !!il y en +- 3 mètres soit 25kg .... a la louche après si tu diminue l'épaisseur du fer ....
il est toujours aussi beau ton jouet Ced ,
à très bientôt l'ami
ok je pensais plus lourd!cedric et son troll a écrit :7.8 kg au mettre !!il y en +- 3 mètres soit 25kg .... a la louche après si tu diminue l'épaisseur du fer ....
je voulais du solide et j'avais prévu des ressort pour une charge supplémentaire de 100kg il me semble ....missa a écrit :ok je pensais plus lourd!cedric et son troll a écrit :7.8 kg au mettre !!il y en +- 3 mètres soit 25kg .... a la louche après si tu diminue l'épaisseur du fer ....
apres je pense que c la forme qui t'intéresse logiquement avec du 2mm... tu divise par deux après :ben fo pas pousser les arbres ....
l'est bo ton bestiau!!
je vais le vendre .....wolf a écrit :l'est bo ton bestiau!!
Toi aussicedric et son troll a écrit :je vais le vendre .....wolf a écrit :l'est bo ton bestiau!!
y a un sacré microbe vachement contagieux dans l'est ces derniers temps
Ben oui je suis pa sortis souvent cette année et j'ai quatre voiture.... bref j'en vire deux et je reprend un long histoire d'avoir un véhicule plus familiale pour jouer aussi ....benpatroleric a écrit :Toi aussicedric et son troll a écrit :je vais le vendre .....wolf a écrit :l'est bo ton bestiau!!
