mon petit troll
mon petit troll
je me décide enfin a vous presenter mon troll
mon pere l'a acheter fin 2005 et le la vendu en 2007 pour une misére il avais un body +5 et des 235/85r16
quand mon pere l'a achetez avec les 235/85r16 et le body puis en 2007 je décide de lui mettre un +5 et des 37
pour cella je passe avec un triangle a la place des tirants supérieur et tirants inférieur réglable pour rattraper l’empâtement d’origine pour l'arriéré
et a l'avant montage d'un Y-link comme sur les jeep
les supports cote chassie
la suite se soir je suis a la boure pour le boulot
Re: mon petit troll
aller je m'y remet
donc les support cote pont
et sa donne sa le Y-link
donc une foi le montage fini petit test de croisement
l'arriere donc pas mal de gr croise comme ça j'ai plus ou moins 90cm juste pour le pont arriere
Re: mon petit troll
une vue de l'avant
sa me plaisais pas donc après 2/3 modif on arrive a sa
Re: mon petit troll
mais quand on est gourmand on s'arrete pas la est la une idee met venue et la vous allez me prendre pour un fou mais je remet la barre stab arriere et la truc de fou mon troll croise vraiment de l'avant
on ne voit pas tres bien mais le vressort et deboiter de 10cm a l'avant et l'arriere dans la mĂŞme zone
Re: mon petit troll
Vraiment nikel tes débattements devant...
Tu as gardé ta barre d'accouplement derrière le pont ???
En GR tu t'enterres !!! Mais non sa adhère.....
Re: mon petit troll
non je l'ai plus comme j'ai un triangle
Re: mon petit troll
Nan, je parle pas la barre panhard arrière mais de la barre d'accouplement celle qui te relie les roues avant au niveau des pivots...
Re: mon petit troll
a ok oui je 'lai garder deriere et elle est faite sur mesure en barre de 40mm
Re: mon petit troll
Ouais en 20MNV6 pour la solidité quand tu dis sur mesure tu l'a cintré par endroit ou uniquement en 40 mm pour la solidité
Re: mon petit troll
elle est sintrer au extremiter pour pouvoir passer sous les tirants inferieur
