centrage pont avant ! pour réhausse de 7.5cm
:D
Avec mon + 7.5cm, le pont avant est décalé d'environ 1.5cm !
pour le recentré, j'ai rallongé la barre panhar de 2.2cm !
je soude !
alors, un petit recentrage du pont avant s'impose !
en premier, on coupe !
j'ai préparé l'entretoise et les renforts !
je pointe l'entretoise,
un peu de soudure, un peu de ponçure !
un peu de renforts pour ĂŞtre sur !
voila !
barbouille et montage ! et hop !
le pont avant sera centré
je soude !
voila !
- paille 11
Re: centrage pont avant ! pour rehausse de 7.5cm
pour plus 6 il faut faire pareil :?:
Re: centrage pont avant ! pour réhausse de 7.5cm
:D oui !
je pense que c'est mieux ! :mrgreen:
pas indispensable, mais mieux ! :twisted:
avec +6 la pont doit être décentré d'environ 1cm donc ! :?: :!: :?:
Ă toi de voir ! si tu as du temps ! 8)
:chin:
:chin:
- sergepatrol
salut,
Ă partir de quelle hauteur de rehausse tu conseille cette modif siouplet :?:
:roll: moi je dirais que si tu fais plus de 5cm, c'est mieux ! :mrgreen:
- paille 11
de 7mm a gauche donc rallonge de 20mm merci :frhum: :D
7mm :arrow: 18mm à gauche :mrgreen:paille 11 a écrit :de 7mm a gauche donc rallonge de 20mm merci :frhum: :D
