Comment tester les bougies de préchauffage.
Fonctionnement.
Le préchauffage sur le GR 6 cyl fonctionne en 2 temps, En premier les 12 bougies chauffent, puis la deuxièmes phases les bougies jaunes reste allumées pendant 15 secondes.
Les trois verte devant et les jaunes derrière.
Les bougies ne sont pas identique, les jaunes ne se branche pas comme des bougies standards.
Les vertes.
Les jaunes.
Donc pour les tester, il faut mettre le corps de la bougie verte sur la masse
et le bout filetés sur le + batterie.
Pour les jaunes la masse se fait juste derrière la vis. Attention de ne pas faire de cour circuit.
et pour le plus, idem.
Le reste du dossier pour tout tester.
Comment tester les bougies de préchauffage. (Y60)
