Y61 TD6 - Dépose collecteurs admission / échappement.
Afin de déposer le tuyau de vanne egr coté échappement, je suis obligé de tom,ber les collecteurs d'admission et d'échappement.
Le 4x4 ayant + de 330 000 km:
- Comment feriez vous pour que cela se fasse au mieux ?
- Quelles risques et parades voyez vous ?
- Quel est le serrage à effectuer pour le remontage des collecteurs ?
- Faut-il faire un serrage d'approche au couple (et quel couple) avant le serrage final ?
- Quel ordre de serrage sur les 19 vis ?
Merci de votre contribution !
Re: Y61 TD6 - Dépose collecteurs admission / échappement.
je te conseille du dégripant la veille d'agir , plus un petit chalumeau , et beaucoup de patience (je sais que ça tu as en stock )
Merci Ben ! ;)
Va falloir serrer les fesses ... car chaque vis d'origine que je touche ... casse ! Et là ... j'ai très peur !
d'ou le chalumeau , chauffe ... avant de forcer trop fort
mets de la graisse cuivrée sur chaque boulon!!!
Merci Gilles ! Mais, cette graisse, c'est pour le remontage, non ?
Oui au remontage
perso je fais chauffer le moteur avant... bon par contre tu te crame les mains pour travailler
