Renseignements capacité en huile
Bonjour a tous voila je suis a la recherche ,des different capacité en quantités d huile des véhicules suivant
Patrol 3.3 td et atmo
patrol baroud
patrolgr y60
patrol gr y61 2.8l et 3.l.
Merci a vous pour vos reponses bonne journées a vous amis trolleurs
patrol baroud
patrolgr y60
soyons realiste exigeons l'impossible
Re: Renseignements capacité en huile
Voici ma contribution pour le patrol Y61 TD6 2,8L
bonjour et merci pour ta réponse Agades
pour le 3,0l http://niveau-huile.com/result.php
et pour tous les autres véhicules : http://niveau-huile.com/
Bonsoir les amis alors ,concernant les patrol 3,3 atmo ou TD,
le pont Arriere contient 2.2litres
le pont Avant a peu pres 2 litres .
Voila si ca peu vous rendre service .....
Bonsoir,
Quelle huile que vous me conseillez pour mon y61 td6 que j'ai acheté l' année dernière, je souhaite faire ma vidange moi même.
bonjour, a mon avis de l huile de synthèse, il a combien de km ton troll.?????
bonjour,
478000 km , il tourne super bien , juste le problème de démarrage a chaud , il faut que je remplace cette fameuse plaque visite du piston , je verrai bien après , je ne connais pas grand chose en mécanique alors je l'ai envoyé chez un diéséliste pour ce problème de démarrage, ils m'ont dit que ma pompe injection était HS mais je vais quand même essayé de mettre cette plaque.Ils m'ont contrôlé mes compressions nickel, démonté les injecteurs nickel aussi voila .Pour l'huile de la 10/40 c'est bien ?
Bonsoir,patrol 56 a écrit : ↑09 janv. 2018 20:29bonjour,
pour ta vidange avec du 10w40 en semi- synthèse c est pas mal je mettais çà sur celui de mon père avant de lui changer le moulin, car maintenant je met de 5w30 100% synthèse, après concernant le problème de pompe moi je l avais résolu sur mon TD6 en lui installant la bonne vielle pompe du 60 mécanique, j avoue qu il y a un peu de tafff
Bonjour,
Merci pour ces renseignements , effectivement un collègue m'a conseillé de mettre une pompe mécanique , mais c'est vrai beaucoup de taf.
Bonne journée.
Bonne journée.
Beaucoup de taff c’est sur , mais tu obtiens un autre véhicule
Je vais réfléchir et il faut que je trouve quelqu'un pour le faire.
Merci
Merci
