branchement ventilateur Ă©lectrique td6
el diablo
Message par el diablo »
salut a tous
je lance ce post pour savoir si quelqu'un a déja mis des ventilos élec sur td6 :bravo12:
Voila le montage auquel j'ai réfléchi :
je pense mettre un radiateur alu plus gros avec 2 ventilos élec pilotés par un thermocontact d ouverture a 85°et fermeture a 75°en marche normale. avec un inter pour arreter ou démarrer en cas.
de ce fait je vire l ancien ventilo et le visco.
que penser vous de ce montage, es ce que le thermocontact a une plage suffisante ? ou mettrez vous le thermocontact ?
VOILA :rire2: JE FAIS APPEL AU CONNAISSEUR
merci :inter?:
qui ce couche avec le cul qui gratte se leve avec les doigt qui pu
