Autoradio
Autoradio
Bonsoir a tous ,
sur mon troll , l'autoradio d'origine a rendu l'âme ( lecteur CD hs ) , donc achat du JVC , livré ave un faisceau , MAIS , impossible de faire la jonction ...
les connexions sont pas les mêmes ! Quelqu'un a t'il déjà eu ce problème ? il y a t'il un faisceau spécial pour un Patrol de fin 2005 ?
si vous avez une référence ou un magasin a me recommandé
Re: Autoradio
bizarre ça , normalement c'est de la prise iso , du plug and play ça va tout seul
fais moi une photo , les hauts parleurs sont sur une prise rectangulaire , et l'alimentation sur le même genre de prise , de mémoire une grise et une brune
- bob84
- C'est pas ma faute
Re: Autoradio
j vais peux etre dire une connerie mais y a pas une histoire de patrol importé d Allemagne ou autre??
Nissan is for boys ,
Re: Autoradio
regardes moi j'ai ça derrière mon tableau de bord
- DSC01399.JPG (108.01 Kio) Vu 11388 fois
Re: Autoradio
si la météo me laisse la possibilité de sortir , je fais des photos .
comme tout cela me parait bizarre , je suis allé voir sur un autre Fofo , oui celui , qui est en partie payant , et ou il y a beaucoup d'interdit , mais quand on doit se dépatouillé , on fait des recherches et des recherches
et ben , c'est un peu le bordel pour changer un autoradio sur un Patrol , car il y a 3 fiches sur le Patrol , et sur l'autoradio .... 2 !!!
il faut un adaptateur , et il est pas facile a trouvé , demain je fait la tournée des supermarché auto et autre .
Allez bonne soirée et bon match
Re: Autoradio
chez nissan tu trouveras! mais Ă quel prix...
Re: Autoradio
c'est ça l'adaptateur , mois sur mon 61 du Bénélux c'est d'origine
- DSC01399 (2).JPG (107.09 Kio) Vu 11375 fois
Re: Autoradio
ça à l'air d'être celui du haut si ton modèle est après 99
le brun les hauts parleurs et le noir l'alim
http://www.adnauto.fr/faisceaux-fiches- ... atrol-4251
Re: Autoradio
Merci les gars pour vos réponses , c'est bien le modèle 1 , j'ai acheté cet aprem , chez Nordodo a 19,95 euros ...
- bob84
Re: Autoradio
sympa ton site :http://www.adnauto.fr/faisceaux-fiches- ... atrol-4251
j l ai mis dans mes favoris vive le faux rhum et l echange
Re: Autoradio
Attention , même avec faisceau spécial Nissan , cela ne marche pas
Solution =
autoradio d'origine l'antenne fait masse , autoradio nouvelle " monte " il faut rajouté une masse tout simplement
et je peux Ă©couter mes CD
Solution =
Re: Autoradio
et bien voilà , on fini toujours par y arriver , content pour toi que ça fonctionne
