Bonjour Ă tous,
J'ai une pette hésitation pour la pose d'un body +3cm sur mon y60 long car il est en boite automatique.
Ma question est:
comment va se comporter le levier de la boite de vitesse avec la pose du body? est ce que je vais pouvoir acceder correctement
dans les diverses positions.
Sur une boite manuel on allonge le levier mais sur une boite auto?
Merci Ă vous.
body-lift et boite auto
Re: body-lift et boite auto
Avec un plus 3 sur une boîte manuelle, y a rien à toucher mais sur une boîte auto
Effectivement sur une boite manuel le levier est assez long pour supporter la modif mais sur boite auto le levier est deja court et le mouvement n'est pas le mĂŞme.
Donc on attend
Donc on attend
- The bargeots
Le levier de boite auto en général n'est pas relié directement a la boite, il passe par un câble, a vérifier sur les boite de Nissan, mais les boites US le pilotage de la boite se fait par câble, donc aucun souci de ce coté là ...trol67 a écrit :Effectivement sur une boite manuel le levier est assez long pour supporter la modif mais sur boite auto le levier est deja court et le mouvement n'est pas le même.
Donc on attend
