bonsoir ,voila sur le gros de mon père,surgit un problème, avec la jauge de gasoil,elle était juste en dessous de la moitié,et elle est descendu qu un coup ,alors je lui est conseillé de faire le plein pour voir si elle reagie ,effectivement elle a reagie positivement ,mais arrivé a la meme hauteur a savoir juste en dessous de la moitié ce qui serrais sa position, elle descend comme si on étais a sec , j ai demonté la sonde j ai essais de la nettoyer comme j ai pu,mais visiblement ca na rien changé .
quelqu un aurais deja connue cela ou mieux encore quelqu un aurais la solution .merci a vous
PS: j ai controlé tout les fusibles
jauge a carburant Gr Y60
soyons realiste exigeons l'impossible
Re: jauge a carburant Gr Y60
Bonsoir,
As-tu testé la masse sur le bouchon de jauge ? La connectique du fil du flotteur est-elle bonne ? Idem pour un test d'intensité, mais en testant à différentes positions du flotteur, histoire de voir s'il n'y a pas une coupure électrique vers la mi-hauteur.
alors a vrai dire en électricité je n y comprends rien ,on fais comment pour tester .???une astuce ou une combine
Il te faut un multimètre et ... après avoir vu à quoi cela ressemble, nous avancerons pas à pas. C'est assez simple, mais il faut bien se comprendre. Lire la notice sera, aussi, un plus.
tout le problème est là en électricité je galère ,je dois avoir un multimètre, je vais essayer de voir si je comprend quelque chose tout en espèrent qu il y ai encore la notice..
Toi,
Voici de quoi t'aider !!!
https://www.youtube.com/watch?v=NVdwy6-PxA4
ou
https://www.youtube.com/watch?v=axrd0fKtQow
Courage !!!!
ou
Courage !!!!
Merci Agades ,je vais m instruire lolAgades a écrit :Toi,
ou
Courage !!!!
