Salut à tous
J'avais eu il y a quelques temps un problème avec le diff lock de mon 61
Une âme charitable m'a donné une électrovanne et miracle le voyant ne clignotait plus et donc pour moi le problème était résolu. Mais aujourd'hui j'ai voulu controler mon blocage.
Je passe donc en 4x4 (au niveau du pommeau de vitesse mais pas au niveau des moyeux avant)
je tourne mon petit inter situé au niveau de mon habitacle et là ...malheur mon voyant est de nouveau clignotant!!!
Que faire pour réparer une bonne foi le problème?
merci pour vos infos...
électrovanne blocage de pont arrière hs?
http://www.forum.4x4envrac.fr Notre nouveau forum...n'hésitez pas à venir nous saluer :-)
Re: électrovanne blocage de pont arrière hs?
chez moi l'axe de la fourchette était cassée , on ne l'as pas entendu , et donc évidemment il ne s'enclenchais plus , donc juste pour dire , c'est pas toujours les électrovannes , à ce propos tu dis en avoir changé une , mais il y en a deux , donc à vérifier
- IMG_8386.JPG (128.41 Kio) Vu 5863 fois
