probleme de batterie apres court circuit
Salut les trollistes, j'ai un probleme sur mon troll, mercredi mon bouton de leve vitre coté conducteur est resté coinçé sur on du coup le relais de ventilation de chaufage a grillé, mais le plus embetant c'est que depuis ma batterie ne tient plus la charge (essai avec une seconde batterie identique). Pençez vous que les diodes de l'alternateur ont grillées? apres test mon alternateur charge que 6volts
merci de votre aide
merci de votre aide
Re: probleme de batterie apres court circuit
Effectivement, ton alternateur ne délivre plus que 43% de ce qu'il faut pour recharger la batterie.
Dans un premier temps, mets Ă propre tous les contacts qui arrivent (et sont) sur l'alternateur, masse comprise.
VĂ©rifie de nouveau la charge ... si c'est bon ... tant mieux !
Tu parles de diodes, donc tu n'as pas de charbons à nettoyer, c'est bien ça ?
Si c'est bien ça, alors, démonte l'alternateur et porte le à un électricien auto pour qu'il le teste.
HĂ©las, rien de mieux Ă te proposer !
opui pour moi aussi , ton alternateur est bon pour une révision , voir un échange standard
effectivement, 6 volts c'est vraiment tres peu. Il en a pris un coup.
hier aprem, demontage de l'alternateur, j'ai remis ma batterie apres une charge complete, et ce matin demarage nikel de mon troll, j'ai plus qu'a trouver un alternateur d'occaz le mien non seulement chargé plus mais en + il vidé ma batterie
Chez nous c'est électrons-volt qui nous fait ça en échange standard pour 150€ environ
A ce prix là , il faut pas hésiter, Math !benpatroleric a écrit :Chez nous c'est électrons-volt qui nous fait ça en échange standard pour 150€ environ
Bon plan Eric
merci Ben, pour l'instant je me suis depanné avec un d'occaz, je vais faire reparer l'ancien du coup pour l'avoir d'avance
