Nettoyage débimètre
- vertige57
Nettoyage débimètre
Aujourd’hui j ai démonté mon débitmètre « hélas pas de tofs » une bonne couche de crasse dessus :? , et l’entrée d air bien crade, :? j’ai vidé une bonne bombe de dégraissant dessus. :roll:
-Surtout pas de soufflette :roll: :roll:
:-| -Remontage, essai sur route, quel changement les accélérations son plus franche :D mais c pas encore le top. 4ème et 5ème toujours des trous rien dans le sac. :shock:
Pour info mon troll 3L DI de 2003 avec 200500km compteur et le débimètre est
D’origine. :mrgreen:
Je vais monter celui d’un troll plus récent ;) avant d’aller acheter un débitmètre neuf pour rien.
Je vous tien au jus.
:sup:
:sup:
Re: Nettoyage débimètre
tel a mendes vous avez le même ptit velo dans le boulet ;)vertige57 a écrit :Aujourd’hui j ai démonté mon débitmètre « hélas pas de tofs » une bonne couche de crasse dessus :? , et l’entrée d air bien crade, :? j’ai vidé une bonne bombe de dégraissant dessus. :roll:
:sup:
quand vous arreterais de rouler vos troll de +-2t5 comme votre grand pere conduisait sa simca 1000 peu etre que vos taxy commencerons a tiré un jour ;) :chin:
:mdr: :mdr: :mdr: :mdr:
- vertige57
Le tiens tu le fait tourner à quoi pour me laisser sur place avec tes 35 , rien que le bruit à l’accélération :shock: du doit avoir un truc c pas possible autrement. :roll:laganache a écrit :tel a mendes vous avez le même ptit velo dans le boulet ;)vertige57 a écrit :Aujourd’hui j ai démonté mon débitmètre « hélas pas de tofs » une bonne couche de crasse dessus :? , et l’entrée d air bien crade, :? j’ai vidé une bonne bombe de dégraissant dessus. :roll:
:sup:
On va bien trouver :idea: :idea: ce que tu lui à fait tous le monde est convaincu d’une p’tit prépa chez patchouka4x4. :roll:
- panda70
essaye de le nettoyer avec du nettoyant frein ca marche sur les plates
Vous allez criser, nini a changer la ref du débimètre avant juillet 2004 il a pris 100 euros au passage à un peu plus de 250/pièce :gerb:
- cedric et son troll
essaye de le débranche tout simplement , t'auras évidement l'anomalie au tableau de bord mais tu verras la différence tout de suite! si y'en a pas pas commande un débitmètre !
c'est comme ca qu'on a fait sur ma volvo alors que si ont écoutais volvo faillais changer le turbo....
- Quatre Deux
J'ai déjà "réparé" pas mal de Nissan (de la 200Sx à la Skyline) en nettoyant le débitmètre
Ma recette perso
- Si le débitmètre n'est PAS protégé par un fin treillis metallique...alors...alcool à brûler sur un pinceau FIN et surtout SOUPLE, et on nettoye le plus doucement possible.
- Si il y a un treillis metallique....alors soit sprayer de l'alcool à brûler, et recommencer l'opération, ou alors utiliser une bombe de nettoyant pour freins....ça fonctionne bien, mais le produit est agressif, donc sprayer seulement le filament, et si possible pas le plastique.
Une chose à vérifier....quand on coupe le moteur, l'ECU doit envoyer suffisamment de courant dans le filament pour qu'il chauffe, et s'auto-nettoye (comme un four)...sur certaines Nissan, le fil passe au rouge...si le débitmètre est sale...et souvent sale...cela peut être une bonne idée de vérifier que l'auto-nettoyage se fait bien.
Une autre chose qui encrasse bien les filtres, ce sont les filtres a air hautes performances....un filtre style K&N risque de laisser passer des particules d'huile dans le debitmètre (dans ce cas là , ne pas mettre trop d'huile quand on le nettoye), mais j'ai aussi vu un débitmètre KO à cause d'un filtre "GREEN", en mousse de plastique...la mousse se désagregeait en petits bouts....et avait bouzillé le débitmètre....
Qu'est-ce que tu appelles du "dégraissant" ?vertige57 a écrit :Aujourd’hui j ai démonté mon débitmètre « hélas pas de tofs » une bonne couche de crasse dessus :? , et l’entrée d air bien crade, :? j’ai vidé une bonne bombe de dégraissant dessus. :roll:
Ma recette perso
On peut l'utiliser...mais de loin, et surtout pas de tout près, pleine puissance....sinon le fil qui fait la mesure risque de casser....et on peut jeter le débitmètre.vertige57 a écrit : -Surtout pas de soufflette :roll: :roll:
Cela doit se trouver dans une casse....vertige57 a écrit : Je vais monter celui d’un troll plus récent ;) avant d’aller acheter un débitmètre neuf pour rien.
Pour moi, débitmètre nettoyé récemment au spray "nettoyant diélectrique" , ça dégraisse super bien et c'est sans risque !!!! :D
Jamais sans mon "Toy" !
Toyota HDJ 80 VX 12s
Honda "Goldwing" GL 1500 SE 1991
tant que t dans le moteur, vérifie toutes les petites durites ki se ballade car une de coupée poreuse ou fendue c les mêmes symptômes qu'un débitmètre encrassé !!
regarde le post de nemrod
Eh laisse moi tranquile j'ai rien dit sur ce coup là ... :oops:
Pourtant Pablo qui bricole un truc tout seul sur un de ses gros y avait de quoi faire un roman en 5 volumes :yes: :mdr: :mdr: :mdr:
- The bargeots
J'ai procedé de la meme maniere, c'est meme moins risqué que le nettoyant frein qui peu reagir avec le plastique.Francky33 a écrit :Pour moi, débitmètre nettoyé récemment au spray "nettoyant diélectrique" , ça dégraisse super bien et c'est sans risque !!!! :D
- vertige57
Plus de soucy mon bon mendes,depuis la Liposucions du débimètre mon troll court rallongé en long (merci à toi :fresh: ) fonctionne beaucoup mieux :hap: :hap: :hap:
et une question peut-etre idiote :roll:
y-a-t-il un débimètre sur un Y60 et si oui pù se trouve-t-il ?
si il y avait une tite photo cela serait au top :D
merci d'avance pour vos réponses 8)
Non car ton injection est mécanique ;)
