Y61 td6 - DĂ©marrage Difficile.
Une petite info ... quand le moteur ne veut pas démarrer à chaud, débrancher le capteur qui est sous la pompe, rebrancher ... il démarre et ceux sans ce sans se précocuper du voyant d'AirBag.
Chrid
Chrid
GR Y60Ct / Y61td6Lg - Fournales / Adonis
- eklipse_1971
Re: Y61 td6 - DĂ©marrage Difficile.
salut chris tu aurais une photo pour bien montré lequel débranche pour pas faire de bêtise j'ai pas encore de problème de démarrage mais bon mieux vaut être au courant des solution avant les problèmes
:roll: :roll: :roll: ;) ;) ;) ;)
Ben vas y ... la pompe d'essai est chez toi ... :mrgreen: :mrgreen:gusdu31 a écrit :oui une photo c mieu :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
- gusdu31
oh putain qui sont con ces Toulousain :mrgreen:
J ai oublier de faire une Photo demain promis car apres demain soir je dors a METZ oui je vais dans le NORD le GRAND NORD :hello:
BEN C MOI !!
Ah oui c'est la que tu reviens avec le truc à hélice a 6 places ... prends la caisse à outils pour le bordel ... :mrgreen: :mrgreen:gusdu31 a écrit :oh putain qui sont con ces Toulousain :mrgreen:
- Philou
- les 1000 et 1 photos
j'ai le meme soucis depuis 2 joursgusdu31 a écrit :oh putain qui sont con ces Toulousain :mrgreen:
on m'a dit que ça pouvait venir d'une prise d'air sur une durite de G-O
Ou c'est ta pompe qui est torchée
- gusdu31
Bonjour, quand ton moteur est haud et tu essaye de dermarer mais rien ne se passe tu versse de l eau froide dessus la pompe pour la refroidire est tu essaye.Philou a écrit :j'ai le meme soucis depuis 2 joursgusdu31 a écrit :oh putain qui sont con ces Toulousain :mrgreen:
Sinon en bas de la pompe dessous il y a un conneteur sous la pompe tu le debranche et tu essaye.
BEN C MOI !!
- Philou
& c'est là que je dois en mettre une d'Y60Mendes a écrit :Ou c'est ta pompe qui est torchée
Wi
je sais que certains ont des soucis similaires avec les Jojos, chez nous ça vient d'un joint spi de la pompe je crois! sur les 2,8 ce sont des pompes méca (sur les Jojos, je ne connais pas les trols)Philou a écrit :j'ai le meme soucis depuis 2 joursgusdu31 a écrit :oh putain qui sont con ces Toulousain :mrgreen:
- Philou
avec l'eau çà fonctionnegusdu31 a écrit :Bonjour, quand ton moteur est haud et tu essaye de dermarer mais rien ne se passe tu versse de l eau froide dessus la pompe pour la refroidire est tu essaye.Philou a écrit :j'ai le meme soucis depuis 2 joursgusdu31 a écrit :oh putain qui sont con ces Toulousain :mrgreen:
merci.
C tombe bien t'en bois pas toi de l'eau
que si il y a de la menthe!!!Mendes a écrit :C tombe bien t'en bois pas toi de l'eau
