Fuite sur tambour de frein Ă main ...
Salut les Trolleux !
voilà mon problème : Sur le Trolly, son tambour du frein à main, a une légère fuite. Ce n'est pas du liquide de frein, mais de l'huile.
Je penche pour le joint de sortie de boite .... ( il doit se prendre pour un land :mrgreen: )
C'est très gênant car le frein à main est devenu quasi inefficace ... :roll:
Quelle est la procédure pour aller changer ce foutu joint ? :-|
Est-ce que quelqu'un à la référence du joint en question ? :-|
Merci d'avance ! :chin:
- STF
Re: Fuite sur tambour de frein Ă main ...
joint spécifique vendu chez nini pour la modique somme d'environ 10 roros :grr:
tu virres l'arbre de trans arr,démonte la cloche du tambour,les garnitures que tu nettoie au passage,virre la flasque du tambour,tu desserre l'écrou de la tulipe arr (là c'est la grosse zone,c'est le pire moment car un couple de serrage de débile re :grr:
apres tu le virre,tu met le neuf et remonte le bordel
vala,je l'avais fait sur le transfert d'origine du minigros et sur le transfert de mon 3.3 gris ;)
Salut Eric,
Pour le joint c'est un Marie jeanne :fresh: après pour le démontage et bien pentrite, hexolite, c4, ou autre nepex :cach: :fresh:
a plus
Pierre
a plus
Pierre
WHO DARE WIN
http://www.corsencre.net
:twisted: :twisted: tu vires le tambour, et Ă la place tu monte une entretoise avec un frein Ă disque :twisted:
et laisse le joint pisser, on verra oĂą tu passes :mrgreen: :mrgreen:
- cedric et son troll
salut ,
tu l'as changé ton joint ?
j'ai la même fuite et j'hésite a me lancer car il parait que le couple de serrage du fameux bidule c pas un légende....
- vertige57
Mon joint à été remplacé par Tassin :D que je remercie encore par la même occasion, démontage de l’arbre, tambour, puis la tulipe avec un extracteur. Remplacement du joint spi puis opération inverse pour le remontage, pour le couple de serrage du bon bras de Tassin (Là c bon, serrage ok) :hap:
vertige57 a écrit :Mon joint à été remplacé par Tassin :D que je remercie encore par la même occasion, démontage de l’arbre, tambour, puis la tulipe avec un extracteur. Remplacement du joint spi puis opération inverse pour le remontage, pour le couple de serrage du bon bras de Tassin (Là c bon, serrage ok) :hap:
il serre fort le papy :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
- vertige57
tous dépond combien tu lui donne de mousse :mdr: :mdr:
TASSIN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :sté: :chin: :chin: :chin: :chin: :chin: :chin: :chin: :chin: :chin: :chin: :chin: :chin: :chin:
y'en a asser ?
y'en a asser ?
