Installation Caméra de Recul
Salut !
Suis sur le point d'acheter une caméra de recul avec écran liaison sans fil.
Ma question concerne l'alimentation de l'écran.
Ce dernier est livré avec une alim allume cigare.
Mais... je n'ai pas envie d'avoir ma prise allume cigare monopolisée par cet accessoire. Pas envie non plus de mettre une "multiprise" sur l'allume cigare.
Je n'y connais rien en électricité.
Mais j'ai pensé à deux solutions:
1/ Couper la prise allume cigare de l'écran et relier en direct sur la batterie... Mais je ne sais pas si dans la prise allume cigare de l'écran il n'y a pas un transfo où autre pour modifier le 12V batterie...?
2/ Tirer une prise allume cigare direct de la batterie (où sur une source de jus plus proche ??), planquer cette prise proprement et y relier l'écran normalement mais de façon "définitive" et planquée...
Merci de vos avis.
JF
Merci de vos avis.
JF
Re: Installation Caméra de Recul
Mais il fonctionne sous quelle tension ton écran ...... parce que sans le savoir ça va être chaud pour te répondre et si tu branches sur du 12v un bazar qui fonctionne en 3,5v ça va être carrément brûlant !!!!!
B. F.
B. F.
Je ne sais pas... Vais chercher. Mais justement, tu abordes une partie de mon interrogation, Henri: imaginons qu'il fonctionne en 5v ou autre, dans ce cas, c'est dans la prise elle même que se trouve un "transformateur" ?
branches toi derrière ton allume cigare , comme je l'ai fait moi , tu coupes le fil , tu raccordes au fil du faisceau d'origine et ça fonctionne très bien
si ton écran est bien en 12v naturellement
Ou la tension est écrite sur l'appareil ou le manuel, ou tu branches le cordon à l'allume-Cohiba et tu prends la tension à la prise au métrix !!!!!
Si 12v appliquer la méthode BEN....
Modifié en dernier par HENRI32 le 08 sept. 2011 18:30, modifié 1 fois.
B. F.
B. F.
Le gars qui va me le vendre doit bien être capable de me dire la tension...
Remarquez, j'attends depuis deux jours qu'il me donne les dimensions de la caméra pour voir si elle s'intègrera à l'endroit voulu...
j'adoreHENRI32 a écrit :Ou la tension est écrite sur l'appareil ou le manuel, ou tu branches le cordon à l'allume-Cohiba et tu prends la tension à la prise au métrix !!!!!
Pas concerné pour ma part... Juste de la vacherie de blonde !!!
Y a pas de mal à se faire les deux mais pas en même temps......... !!!!! C'est Cohiba (surtout pas allumé à l'allume cigare c'est un pêché mortel presque identique au Zippo!!!!) + Cognac d'âge respectable ou Blonde + ...... autre chose !!!!!jfkm a écrit :Pas concerné pour ma part... Juste de la vacherie de blonde !!!
Pour répondre à la deuxième partie de ta question: S'il fonctionne sous une tension autre que le 12 v contrôle la tension de sortie à la prise !!!!! mais à mon avis ce sera bien un transfo dans la connection "allume-cigare" et là , c'est plus compliqué pour un branchement direct parce qu'il faudrait démonter la connectique allume cigare, conserver et isoler la partie transfo dans un boitier et faire une alim avec deux fils de piquage. Ca complique un peu mais c'est pas impossible !!!!
B. F.
B. F.
Tu démontes la prise allume-cigare de l’écran et tu regardes ce qu'il y a dedans (au pire tu nous fait une photo), il y a de très forte chance pour qu'il n'y ai rien ! Juste un fusible et un ressort !
Dans ce cas là , tu n'as plus qu'a appliquer la méthode ci-dessous :
... c'est comme ça que j'ai fait aussi !benpatroleric a écrit :branches toi derrière ton allume cigare , comme je l'ai fait moi , tu coupes le fil , tu raccordes au fil du faisceau d'origine et ça fonctionne très bien!
Chez moi il y a un interrupteur sur l'écranPierre a écrit :en n'oubliant pas de garder le fusible...
et un conseil, mets un interrupteur marche/arrêt, ça permettra "d'isoler" ton écran au moment où tu démarres ton trol.
Chez moi zaussi !
Maxi14 a écrit :Chez moi zaussi !
