qu il est gonflant ce bipbip lors de l ouverture de la porte si les clefs sont sur le contacte ou si vous oublier les phares
mais vous espérez juste que le son sois moins fort
une solution existe aussi
en premier il faut repérer d ou vient le son
pour le TD6 il est au niveau du genou droit du conducteur
une petite recherche
on sort le boitiers
on le démonte
et on lui colle une vis dans le haut parleur
plus on sers plus le son baisse
avantage si on est tĂŞte en l air cette alarme fonctionne toujours
sinon on peu virer aussi le hautparleur
ou alors pour les clefs on peu démonter sous le volant et déconnecter la prise qui vient du étecteur de la clef
j ai pas de photos pour cette prise car j ai pas fait la modif
pour les 3L je sais pas si le boitiers est au même endroit par contre ce qui est sur c est que la méthode est la même
Yannick
PS si quelqu'un a la photo de la prise sous le volant je suis preneur pour la mettre dans le post
Y61 marre du bipbip pour vos clef ou vos phares
vive le trol
un trol long on rigole bien
Re: Y61 marre du bipbip pour vos clef ou vos phares
Ce bip c'est vrai :gerb: .
Ce week end je crois que je vais mettre une vis moi aussi.
Merci ;) :rsp:
Merci ;) :rsp:
Spécialiste du coup de PELLE dans le nez !!!
PATROL GR - Y61 - 2000
Protections LMT alu 8 mm - Amortos Koni raid - Cales + 3 - Puce 20 cv - BFG MUD 265/75R16 - ;-)
- The bargeots
Copieur :mrgreen:
Par contre attention avec le coup de la vis, ne pas serrer comme un bourin.
Il ne faut pas percer la membrane pour eviter un court circuit qui pourrais nuire a la platine et foutre le boxon.
c est clair donc deja c est vis a bout plat car bout pointu c est pas bonThe bargeots a écrit :Copieur :mrgreen:
yannick
vive le trol
Précision utile :mrgreen: .
:sup: merci
:sup: merci
il est au mĂŞme endroit sur le 3l? Impossible Ă trouver
aucune idée!! moi ça ne fonctionne plus depuis très longtemps sans savoir pourquoi
