Page 2 sur 2
Re: mise en place IC et ventilo electrique
Posté : 24 févr. 2010 13:09
par dams.11
Posté : 24 févr. 2010 14:24
par matrol11
Posté : 24 févr. 2010 14:52
par dams.11
Posté : 24 févr. 2010 23:49
par paille 11
Posté : 25 févr. 2010 10:42
par dams.11
Posté : 26 févr. 2010 15:13
par patrolgr54
magnifique montage
Posté : 27 févr. 2010 12:21
par coupe-soude
patrolgr54 a écrit :magnifique montage
merci mon colonel ,content de te relire parmis nous
Posté : 18 mars 2010 14:48
par cedric et son troll
salut ,
bien ton montage j'ai hésité a le faire en façade a cause de la boue ....... bref g tout préparer pour le mettre sur le moteur il me reste juste les liaison Ic turbo et et IC admission a acheter !
pour les durite c des la recupe ?
quant a l'échappement g modifier le mien avec un silencieux (blast 43) inox et du tube de 50mm en inox, la sortie juste devant la roue ARG , g gagné de la pèche a bas régime mais g perdu un peu d'allonge par contre c bruyant si tu fait des bornes avec le troll....
Posté : 18 mars 2010 20:02
par coupe-soude
ben ... je vais pas trop dans la boue parce que le trol il est pas tant étanche
du coup l'ic prend bien le vent et il est treize efficace
pour les durites c'est tout de la récupe et on va faire mieux quand j'aurais assez de sous pour acheter tous les tubes qu'il me faut pour :les pares chocs ,l'échappement,et l'ic .on fera des tofs .
l'échappement devant la roue gauche ça craint pas trop en franchissement style écrasement au sommet des talus?
et pour le turbo j'ai pas encore le temps de faire le réglage...bientôt...
et le bruit, on fera une video sur youtube ça va péter d'enfer
Posté : 18 mars 2010 21:42
pour l'échappement il est entre les poutre du châssis en fait seul le coude a 90° que j'ai mis au bout pour dirigé les gaz vers le bas se trouve en dessous ! et avec les silen bloc et la tresse il y a assez de jeux pour que tout travail!
pour le bruit .... ben tu verras alors !
Posté : 19 mars 2010 20:31
par coupe-soude
mon blème c'est que le type du contrôle technique dit que l'échappement doit sortir sur le coté ou derrière pour qu'il puisse mettre la sonde dans le tube ;il en démord pas
. Devant la roue c'est sure je vais l'écrabouiller
je verrais à mesure!
